söndag 06 april 2025
perjoh
Reglageproblem
Hej.
Relativt ny ägare till en Ockelbo dc21, 79:a, Volvo penta 170 hk, 280
drev.
Var ute i det fina vädret idag och fick problem. När vi skulle lämna hamn gick båten ej att starta på tomgång. Normalt trycks den lilla spärr-
knappen in vid start. Trots att knappen var intryckt låg växeln framåt i.  När reglaget dras bakåt, för back, går båten sakta framåt. Båten går alltså inte att backa. Lyckades starta med växel i och vi tog oss hem.
Något är fel. Tacksam för tips. Kan felet sitta i reglaget???
Per-Erik
Kan det vara så att växelvajern gått av?
/e
Hej. Ta av skyddskåpan på drevet,sitter med två skruvar,den nedre skruvas ut helt den övre lossas bara några varv.Få hjälp att röra reglaget medan Du tittar på drevet hur växelföraren som sitter under kåpan rör sig.Låter som det är något fel på växelreglaget vid förarplatsen eller som tidigare inlägg att växelvajern är av. Kopplar Du loss vajern från växelföraren på drevet så märker Du om vajern kärvar eller om växelföraren på drevet inte fungerar. Du skall kunna växla drevet för hand om allt är OK. Lycka till. Göran
