mailmarie 0 Postad 19 Juli , 2007 Hej! Vi rustar en plastad motorbåt och har byggt nytt däck av marinplywood. Vi har tänkt lägga en matta på. Vet någon var man kn få tag i en väderbeständig och slitstark matta till däcket? Bor i Jönköpingstrakten. Tack på förhand. Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 19 Juli , 2007 De flesta inklusive mig verkar använda uterumsmattor.. finns hos närmaste järnhandel. Dessa tål väta.. det kan jag intyga efter att haft båten under vatten 3 gånger nu.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mailmarie 0 Postad 22 Juli , 2007 Tack för tipset, men tror inte att uterumsmatta är det vi söker. Kanske någon har något mer tips? En plastmatta att limma på fördäck. Kan det fungera med våtrumsmatta? Tror att vanlig inneplastmatta inte klarar solgasset som kan komma vissa andra somrar... Hur har andra löst detta? Tacksam för mer hjälp! Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 22 Juli , 2007 Kan du inte bara fernissa plyfan, det kan bli rätt vackert?Alternativt bara måla den med 2 komp färg?Pålimmad matta har en viss tendens att se ful ut och amatörmässig.Kalman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 22 Juli , 2007 jag har vanliga balkongmattor för utomhusbruk inne i båten och sen trasmattor på soldäcket. litar du inte på utomhusmattor eller konsgräsmattor så ta trtasmattor ger hemtrevligt intryck och är svala att ligga på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
