kinell 0 Postad 18 Juli , 2007 jag ska skruva isär riggen för den e förlängd nu å jag ka ta bort förlängningen så den blir kort rigg men jag har lossat på bultarna men den verkar sitta i fler saker....HJÄLP MIG det e en volvo penta 450 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nandu 0 Postad 18 Juli , 2007 Hej Du måste lossa på växelföraren som du kommer åt via ett litet lock på sidan av riggen, sen måste du också ha en ny kortare drivaxel och kylvattenrör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
