lördag 28 december 2024
Kamala
Generalagent för mariner
Kan någon säga vem som är generalagent för mariner utombordsmotorer. Dom bör ha en teknisk sida som kan ge upplysningar ang hur tändinställning skall vara.
Har letat men dom döljer sig väl under något konstigt namn.
Antal hk och årgång på din Mariner?
Marinepower var svensk importör av Mariner, det är för övrigt samma sak som Mercury.
Men på deras hemsida hittar du inget om tändinställning.
Kanske har nåt åt dig men då måste jag veta årsmodell och hk.
Har nog till motsvarande Mercury i så fall, 1994 och framåt nåt sånt.
/Bo
Tack för erbjudandet,
Det är en 20 hk. Årsmodell okänd. Skulle tro någonstans mitten 80 tal, ev början 90-tal. Motorn gått bara runt 20 timmar i sötvatten. Gamla ägaren monterade styrpulpet och tror sig minnas att motorn blev slö en aning slö efter det. Jag har kollat att gasspjäll öppnar, förgasaren rengjord, kompression 112 PSI. Stift bytta. Går kanonbra på friläge men vid drift så orkar den inte över tröskeln och drar en massa bensin.6-7 lit på 5 km i lugn fin sjö.
Jag hör/känner att den arbetar förfärligt hårt och tungt. Min tanke var att det kanske är något med tändningen som blivit fel när man monterade styrpulpeten. Något reglage som blivit galet.
Tar emot alla goda tips.
Bo, du får gärna skicka samma info till mig om du har möjlighet.
Jag har en 20 HP mariner från 1988. Hur gör man för att uppgradera den till 25 hp?
