matte_lkpg 0 Postad 18 Juli , 2007 någon som vet vart man kan hitta spränkskisser på ett äldre omc/Mercruser stern driv drev? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rikard 1 Postad 18 Juli , 2007 Japp här kommer några länkar. http://www.sterndrive.com/boneyard.cfm?cat=OMC http://www.masonmarine.net/index.php?cPath=23_26 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
matte_lkpg 0 Postad 18 Juli , 2007 Tack ska du ha! Bara hoppas att jag fick ihop drevet rätt nu men det ser så ut iaf! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
matte_lkpg 0 Postad 19 Juli , 2007 Vet nån om man kan prova växlarna med bara ett 12v batteri på kablarna som kommer ur drevet? (OMC ELECTRIC SHIFT) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rikard 1 Postad 19 Juli , 2007 Tror inte att det är några problem att spänningssätta dom kablarna direkt från batteriet men det bästa är ju att mäta upp det med en åm meter. Kommer inte ihåg värdena i huvet men kan kolla det om du vill. Boken ligger i båten. Tänk på att omc eldrev skall ha en speciell olja i det undre drevet. Men det visste du kanske. Hör av dig via mail funktionen så kollar jag värdena Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
matte_lkpg 0 Postad 19 Juli , 2007 Oljan va tur du sa! Hadde jag ingen aning om! Vad ska det vara för olja då? Växlarna verkar gå i nu när man matar direkt, så vi får hoppas på det bästa! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rikard 1 Postad 19 Juli , 2007 Tror att oljan heter premium blend men är lite osäker. Kontakta nån båtfirma som vet ex turinmarin gbg eller emilssons motor gbg. I övriga landet vet jag ej vem som säljer dessa oljor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
matte_lkpg 0 Postad 19 Juli , 2007 Ok tack! Får höra med båtfirmorna i stan och se om dom har först å främst! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
