söndag 26 januari 2025
mercruiser470
hjälp med mercruiser470
har köpt en värmeväxlare, det är olja i och genomgående vattenkanal.
som jag har fattat det är det glykol i vattnet i motorn...
Så olja som kyls av havs vatten... men vattnet i motorn då?
Hälp!
har bytt tändstift kablar, packning till avgaslimpan, oljefilter olja.
impeller har jag sänt efter.
Kan man göra något mer innan jag lägger i den i båten?
Mvh Simon.
Ja du.... Det verkar som du köpt en oljekylare.
Om du ska bygga om motorn till färskvattenkylning så måste du ha en för det avsedd värmeväxlare och troligtvis ett nytt termostathus.
Då är det glykolvatten på motorsidan och sjövatten på sjövattensidan av växlaren.
