fredag 20 september 2024
pricken
Mercruiser, vinande ljud
Efter ett uppehåll på ett par veckor vad jag ute och provkörde min Askeladden med en Mercruiser 4,3 EFI Alpha One. Motorn ger ifrån sig ett vinande ljud som inte verkar vara varvtalsberoende, dvs. lika starkt och ungefär samma frekvens oavsett vilket varvtal man kör på. Ljudet verkar komma från någon av drivhjulen på framkant av motorn. Någon ide vad detta kan vara?
Jag har en 5,7L EFI V8 som ger ifrån sig ett vinande ljud från den elektriska pumpen till insprutningen. Det sitter ett lock över som kan lossna och låter det betydligt mer.
På min motor sitter den längst ned på babord sida.
