tisdag 14 januari 2025
Kamala
mariner 20 hk kompression
Vad för kompression ska en Mariner 20hk (twenty) ha? Tagita prov idag och det visar 112 PSI.
Hur viktigt är det att ha rätt blandningsförhållande bränsle/olja. Hur mycket påverkar en för fet blandning motorns kapacitet? kan det påverka varvtal?
Tog loss båda stiften och det ena var lite oljesvart men det andra var som det kommit ur förpackningen. Vad kan stiftens utseende tala om?
Tacksam för tips och upplysning.
Gäst
Burken med rena stiftet drar in vatten stift ska aldrig vara helt rentvättade, såg på mina tunderboltstift att på nedersta stiftet var halva isolatorn vit som en halvmåne och helt ren, rev direkt ner motorn och vid vattenmantlen fanns microskåpiskt små vatten droppar.
När nya packningarna satt sig hade bultarna tydligen släppt lite så bara att efterdra och som sagt stiften vissade detta direkt, obs  detta lilla läck gav ingen påverkan på gången men kunde i framtiden ställa till större problem.
För fet blandning gör att stiften inte bränner sig rena, stoppa i rena stift så ser du vilken skillnad det blir.
