Familjen 0 Postad 16 Juli , 2007 Hej, Jag ska montera på lazyjacks och undrar om de behöver justeras. Om det är så så undrar jag när de ska vara spända respektive slacka. Tack på förhand Mvh ///Lelle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GostaU 0 Postad 16 Juli , 2007 Jag vet inte om det är korrekt o enligt konstens alla regler, men jag brukar ha mina slacka när jag seglar o tajta upp dem lite när jag tar ner seglet. G. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thrh 0 Postad 17 Juli , 2007 Jag måste alltid slacka på dem för att seglet inte skall tappa formen på om jag måste plana ut seglet, vilket nästan alltid händer, varför jag gör detta. Vad jag menar är att du ju indirekt justerar lazyn med storskot och kick och en svag halvvind med lite bukigt segel autmatiskt ger slack på lazyn. När jag tar ned faller seglet bättre om jag har lite spänn på dem. Har det mesta in sittbrunnen, men ej Lazy, något som säkert blir ett bra projekt framåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Familjen 0 Postad 17 Juli , 2007 Du säger att man automatiskt justerar spänningen på lazyjacksen med hjälp av storskot och kicken. Det låter ju logiskt men betyder det att man därmed kan spänna upp lazyjacksen, med hårt draget storsko, och att man sedan inte behöver justera dem manuellt??? 1000-tack för era svar Mvh ///Lelle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rgsson 9 Postad 17 Juli , 2007 När jag justerade mina lazyjacks hade jag seglet vikt och bommen ganska långt ner. Då är lazyjacksen väldigt lösa när du seglar och kommer inte att trycka mot seglet. När du sedan tar ner seglet får du komma ihåg att bommen skall vara långt nere så att seglet ligger stilla. Då behöver du inte justera lazyjacksen hela tiden. /R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
