söndag 16 februari 2025
535GT
6300 varv med nya propellern?!
Köpte en ny propeller för några veckor sedan. Sa till säljaren vad jag har för båt och givetvis vilken motor jag har. Nu idag drog jag iväg för första gången sedan bytet, pga av lite småfix på båten som tagit tid. Vad? Hur? ska jag säga till säljaren för att han ska ta tillbaka propellern. Min Mercury 90 hk från 1993, ska väl maxa 5500 varv, eller har jag fel? Den sitter på en Flipper 535GT och gör 37-38 knop, med den nya propellern, men den varvar bra mycket tycker jag. Någon som har samma motor, med liknande eller samma båt? Den väger ju bara 420 kg utan motor, så det är inga problem att komma i plan om jag säger så. Typ 20-30 meter behöver den för att plana ut.
Hej.
Hur stor propeller köpte du?
Jag tror att du ska ha mins 21 iaf.
Jag har en Flipper 575a med en Mariner 90 -99
Och en Ballistic 13 3/8 x 19 och den varvar 5800v
Så 21 eller 23 borde funka fint.
//Fredrik
Reglerna säger att vid FULL GAS så ska motorn varva till maxvarvtalet som angetts, inte mer o inte mindre! Varvar den mer så är regeln att vid ändring med en tum så ändras varvtalet med ca 200 varv per minut.
Fick en 13x21, original Mercury. Borde ju vara den som det ska vara. Kan det ha att göra med att båten väger lite? Vad annat kan det vara? Är redigt rådvill just nu.
Senast ändrad av 535GT | 18 juli 2007 | 00:01
