torsdag 13 februari 2025
David_Q
Evinrude 35hk -78
Min motor funkar inte just nu. Den drar runt fint och tänder till, kan gå 5-10 sek och sen dör den. Sen kan man sitta och nöta en stund och inget händer, och plötsligt hoppar den igång för att gå 4-5 sek och sen dör den?? vad är första kollen?
Förgasaren plocka isär och rengör den..
Suck vad tråkigt.
Kontrollera bränslefiltret om det är igensatt.
Annars en förgasare är inte speciellt komplicerad, eller ja,
prova öppna flotörhuset och se om flotören fastnat eller om det finns bensin i huset.
kolla även i botten utav huset, om det finns smuts där. isåfall ta en trasa alt. tryckluft och blås rent. Går han igång om du ger han en hutt med bensin in eller startgas in i förgasaren?
Dom 4-5 sekunder han går, går han bra då eller blir det bara en poff?
Hoppas det löser sig!
Kanske inte mycket hjälp men kanske lite,
Mvh/Johan
Tack för tipsen!
Jo om man sprutar startgas så går den igång lättare men dör likförbaskat efter en stund. Och den går hyfsat när det väl går. Får väl ta mej samman och skruva lite med skiten nån kväll här :) Återkommer med rapport!
Kolla stiften om dom är blöta lukta om det är bensin på dom.
Kolla om du har gnista på alla stiften.
Får hoppas du får igång motorn.
Mvh/Johan
Senast ändrad av Jyllskar | 17 juli 2007 | 15:30
Hej ! jag har samma problem med min motor det är en evinrude 68 33hk men ibland oftast första gången jag ska starta den går den fint sen efter att jag stängt av den så startar den inte ibland tänder den till å går i 5- 10 sek om du får din motor att gå så får du gärna höra av dej å säga vad du gjorde för att få den att gå...jag har själv försökt med att göra rent  förgasarn och bytt tändstift MVH Jocke
