torsdag 16 januari 2025
joax
Märkligt sätt att starta motorn...
Min Yamaha 40hk startar bara om man lossar tändstiften och droppar ner lite ren bensin i cylindern enligt tips från förra ägaren...Lite omständligt varje gång man skall ut bara. Någon som har en idé för att slippa detta?
På gamla svårstartade amerikanare brukar man ibland gasa till samtidigt som man slår av tändningen när man åkt klart. Detta leder till oförbränt bränsle i cylindern till nästa start. Kan fungera...
Annars skulle jag nog renovera bensinpumpen samt se över/byta alla bensinslangar och kopplingar, för att försäkra att inga läckage finns. Det verkar som din motor inte på (lågt) startmotorvarvtal kan förse sig själv med bensin.
Tack för tipsen.. men var sitter flödaren?
