opium 0 Postad 15 Juli , 2007 är det nån som vet varför min motor en mercruiser v6 4,3 l inte släpper ut så mycket vatten jag har bytt impeller å sen provkört med spolmuff.nån som har någon ide om detta.tacksam för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ockelbokillen 0 Postad 28 Juli , 2007 Hej Kolla vad du har för mängd vatten som går in genom muffen, ofta har men att lågt tryck in via slangen, och det som kommer ut kan ju inte vara mera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 28 Juli , 2007 Men inte för högt vattentryck heller. Och se upp med för högt varv på motorn, suget från motorn på högre varv kan göra att slangen sugs ihop med överhettning som följd om du varvar för mycket. Tror Mercury rekommenderar max varv 1500 v/min på en Mercruiser med drev när man kör på spolmuff. /Bo Senast ändrad av bossee | 29 juli 2007 | 00:00 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
