tisdag 18 februari 2025
ploN
Ingen skvallerstråle?
Hej jag har en 6hästarsmotor av märket Yamaha från ca 92-96. Ibörjan kom det vatten precis som det ska men efter vi kört ett tag så sprutar det inte längre. Men motorn blir endå inte speciellt varm, det går att lägga handen på motorn ett tag utan att bränna sig. Så jag undrar om det är något fel eller om man kan fortsätta att åka.
//Robin
Senast ändrad av ploN | 15 juli 2007 | 20:12
Använd på egen risk!
Byt impeller snarast, använd ej motorn och hoppas på att du inte kört för länge utan kylning......
Om du saknar användarhandbok kan du hämta en i PDF på engelska här till Yamaha 6 hk (1994, modell 6C): http://www.yamahaownershandbook.com.au/lib/download.php?f=6G1-28199-2C.pdf
På sidan 27 i manualen står det att det skall vara en stråle med vatten ur det så kallade skvallerröret (bild visar var strålen skall spruta). Där står det också att skvallerröret kan ha blivit igensatt (t ex av sand. lera osv). Gör rent skvallerröret med en tunn wire eller ståltråd så att det blir garanterat fri passage i röret. Om det ändå inte kommer nån skvallerstråle så kan vattenpumpens gummiskovelhjul (dvs impellern) vara dålig och behöva bytas till en ny.
Det kan även vara termostaten som har fastnat i stängt läge. Ta lös termostaten och häng den i en ståltråd i en kastrull med varmt vatten och kolla att den öppnar och stänger som den ska (vid ca 50 grader brukar termostat börja öppna och vara fullt öppen vid 60 grader). Men var försiktig med skruvar när de tas lös i så fall för de kan ha ärgat fast och så drar ni av dem.
Sprängskisser på din motor hittar du här (Yamaha USA):
http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
Exakt årsmodell på din motor kan du få reda på om du går till Marinshopens hemsida http://www.marinshopen.se
(Modellguide)
/Bo
Senast ändrad av bossee | 15 juli 2007 | 20:33
