söndag 13 april 2025
cewan
Kommer det att hålla? pollare
Jag har har en fråga angående Pollare på min båt.
Båten är en ÖRNVIK 500 CLX Commander -02a
När vi drar vattenskidor och wakeboard så fäster vi linan
i dem Ögel fästena som sitter längst ner på akterspelns vardera sida.
Men det jag skulle vilja veta är:
Håller det om jag skulle fästa linan i POLLAR:na som sitter ca 60cm högre upp..
Det skulle underlätta vid vattensporterna eftersom att linan inte skulle släpas så nära vattnet.. och underlättar en hel del vid wakeboard åkningen.
Våran ÅF här i Umeå har gått i KK sedan ett par år tillbaka.
Så jag vänder mig till er.
 Länk så ni ser vilka POLLARE som menas.
http://www.blocket.se/vi/12333276.htm?ca=2_s
ngn som vet? man törs ju inte chansa
MVH/ Christer
Menar du i bakkant på de nedre grabbräckena ?
Det menade du INTE, hittade bättre bild på det.
http://www.blocket.se/vi/12045588.htm?ca=15_s
Borde väl gå att dra i de pollarna, prova med nån lättviktare, innan du drar din tjockaste kompis ;-)
Snygg båt för övrigt.
Senast ändrad av gofastaway | 13 juli 2007 | 22:34
Senast ändrad av gofastaway | 13 juli 2007 | 22:35
Tack är mycket nöjd med den båten.
Den beställdes ny med 90liters tank och en Mercury 90hk ELPTO (2takt)
så den e ganska frisk.
Ja jag får väl ta och prova med ngn flugviktare först :)
Syntes helt klart bättre på länken du bifogade. tack
Ngn annan med erfarenheter?
/ christer
Jo visst kommer det att fungera! Se bara till att använda ett riktigt dragblock till linan av den lite mer påkostade sorten. Den både avlastar och gör körningen både mjukare och enklare.
Hälsningar:
Roddarn
hej
Låter bra det!
Jo jag har införskaffat en seriös wakeboardlina och har ett fint dragblock..
Man vart ju som tvungen att köpa riktiga grejer eftersom att dem andra billiga man haft inte hållt måttet varken kvalitets mässigt eller greppmässigt osv..
/ christer
Har själv funderat på att testa på det här i sommar, med vattenskidor alltså på min Örnvik 500 clx från 2004.
Håller Ögel-fästerna för vattenskidor med andra ord?
MVH
Johan
Jo det funka fina fisken.
jag körde så under förra sommaren.
Så det ska funkar för dig med.
