Br0m 0 Postad 13 Juli , 2007 har tänkte montera en stävögla på min playwood båt. vad ska jag tänka på. Måste det sättas några förstärkningar stålband? båten är en parad 810 (2 ton) som jag tänkte köra på trailer. men jag vill inte ha hela fören på kroken när båten tars upp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 16 Juli , 2007 Hej!Antar att du har en rätt så kraftig träbit som motsvarar förstäven i en vanlig båt. Det är i den som man har fällt in plywwoden så det blir slätt utifrån.Drag skruven för öglan genom den trälisten, stävenoch en plattjärnsbit (gärna rostfritt) som stöd för muttern på insidan. Det torde räcka väl. Hälsningar,Kalman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
