JasonFire 0 Postad 13 Juli , 2007 Hej, Jag håller på att renovera en AQ 130. Jag har både Stromberg och SU förgasare men vet inte vilka som är bäst at sätta på. Är det någon som vet vilka som är bäst? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
strole 0 Postad 13 Juli , 2007 Jag höll på i våras och exprimenterade lite. Det slutade med stromberg. Det är ju samma prinsip av förgasare. Har du su förgasare med flotörhus under förgasaren i stället för på sidan om förgasarna så kanske du lyckas bättre med att montera su än jag gjorde. Du kan ju läsa min tidigare tråd. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=160453 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RDauksz 0 Postad 13 Juli , 2007 Stromberg fungerar bättre med avs. på underhåll, du behöver inte kolla oljenivån så ofta eftersom stromberg har ett gummimembran som tätning för vakumet som lyfter trotteln. SU förlitar sig på att du håller koll på oljenivån i vakumkammaren ovanför trotteln. Min erfarenhet är att när man tröttnat på SU byter man till Stromberg eftersom det är enklare grejer, men när dom fungerar är det en smaksak som allt annat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
