måndag 02 december 2024
stortrissen
vilken båt skall man ha??
hejhej.. jag funderar på att skaffa större båt.. man vad är det bästa köpet..
budgetten är 30.000 till 40.000kr.
det skall vara en båt som fungerar för semester segling för 2 personer under kortare perioder för 4 personer..
alla svar motages gärna..
Alternativen är många.
Maxi 68, Viggen, Birdie 24, Bellona 23 mfl.
Båtar i denna storleksklass, samtliga 70-talare är ganska lika i segelegenskaper standard och boendekomfort. Satsa på en båt som har bra segel och motor. Lite fix och mek inombords och utombords för att fräscha till fixar du för en betydligt billigare penning.
Skillnaden i volym i ruffen är stor mellan Maxi68 och Viggen, Jag skulle välja en Maxi68
Hej..
jag äger en Albin Viggen, Tycker den är lagom utrymme dock så är de ju så att man är ju ganska bekväm av sig tycker ja så en sådan båt som enligt beskrivningar ska ha 4kojor passar bäst för 2st. men ja tycker det är en mysig båt. men de är svårt o säga vilken båt du ska välja, men ja tycker inte du ska ge under 30,000:- för en båt o kolla segel så dom är frächa.. hoppas du hittar *din* dröm båt. :)
Ohlson22 är trevlig och dessutom snabbare seglare och billigare än maxi68
Jag rekomenderar också Ohlson 22! Trevlig, rymlig för sin storlek, och billig.
Dyker det upp en Monark 700 får du inte missa att kolla den. Ovanlig, men härlig seglare, snygga linjer och skapligt rymlig. Brukar ligga runt 30-50.000 beroende på skick och utrustning. Sök på nätet för inf och bilder.
Lycka till.
