onsdag 05 februari 2025
Altono
Problem med knopmätarn på min Yamarin
Hej alla båtvänner!
Har haft ett problem sen jag köpte båten (yamarin BR 58 115 fyrtakt yamaha -06) som jag tänkte fixa nu, loggen vägrar visa nått. Mätarn fungerar för den reagerar om man blåser med tryckluft där vattnet ska komma.
Problemet är att det inte kommer något vatten. Har testa att blåsa med tryckluft i slangen men kommer inget luft i andra änden så det måste vara stopp någonstans.
Om man tar bort motorkåpan och drar lite i slangen ska den typ sitta fast som min gör, dvs ner mot proppellern? eller har den hamnat i kläm där ner i motorn?
Någon med likadan motor som har lust att kolla på sin?
Vet att tex Bo har en likadan.
Tacksam för svar.
Senast ändrad av Altono | 12 juli 2007 | 20:06
Brukar hända titt som tätt på min. Får rensa inkommande rör på motorns fena i framkanten. Ca 2 millimeter stort hål. Rensa med en ståltråd en bit in i hålet, det brukar fixa problemet.
Se bild.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 12 juli 2007 | 23:50
Tack för svaret, ska kolla upp det i helgen.
Men ska slangen sitta så där hårt som den gör i min motor? Känns ju som den sitter i kläm.
