Gäst Micke Postad 23 Mars , 2004 Har en Johnson 25 hk från 70-talet. Är det komplicerat att sätta el-start på den? Vad krävs? Givetvis utgår jag ifrån att jag får tag i begagnade grejer. Tacksam för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 23 Mars , 2004 Jag undrar också. Har en Suzuki 25hk -89. Det sitter redan en startkrans på den också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Johnson Postad 24 April , 2004 Ingen som vet? :-? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PropnSpeed 0 Postad 25 April , 2004 Allt beror på om den är förberedd för el-start, annars blir det komplicerat. Om du lyfter på kåpan och kollar om det finns en startkrans på svänghjulet och även ett fäste för en startmotor så är det bara att leta rätt på grejerna och sätta dit dom. Är lite tveksam på om det fanns elstart på så små motorer på 70-talet, men det är möjligt. Om du hittar en skrotad(billig) motor av samma modell som din med el-start så kan det vara ide´att sätta dit det. Om du köper beg startmotor mm så kommer det troligtvis att kosta lika mycket som motorn är värd, tyvärr. Mvh Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 26 April , 2004 Har bytt båt nu som saknar motor...och jag ger mig sjutton på att jag ska ha elstart denna gång..och förhoppningsvis även powertrim 8) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Talent_Youth 0 Postad 27 April , 2004 Ohoj! Kolla på http://www.startmotor.se dom har en båtjour också! Hjälpte mig med solenoid och ny startmotor till min Mariner.. Duktigt folk! Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonta 0 Postad 26 Juli , 2005 I princip alla Johnson/Evinrude 20 Hk och över från 70-talet har färdigt monterade startkransar och startmotorfästen. I alla fall har alla mina haft det, inne på min femte nu tror jag! :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
