mange80 0 Postad 12 Juli , 2007 hej har en mercruiser 4,3l motor och alpha one drev. Tycker den varvar för mycket. Ökar man stigningen på propellern så minskar varven, rätt?? Den är hur stark som helst just nu. Vart kan man se vad man har för storlek på propellern, har en rostfri fyrbladig? Och hur mycket ska motorn varva? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 12 Juli , 2007 4600-4800 rpm, 1 på stigningen ger ca 200 rpm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gustaf76 0 Postad 12 Juli , 2007 det är samma block som VP205 4,3 och den har max varv på c:a 4600, marchvarv 300-600 rpm lägre. /G Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lama 0 Postad 13 Juli , 2007 Har en mercruiser 4,3 med alphadrev som också var för stark(varvade för mycket,över 5 tusen) då satt en orginal alupropp 21 så jag bytte till en rostfri stål med 23 stigning och den var perfekt,men det beror på båtens vikt och skrovets utformning hur mycket motorn orkar varva med en viss stigning, min är en Bayliner 2052 LS -99 (förhållandesvis lätt) märkningen på proppen sitter stansad utvändigt på propellern en sifferserie som avslutas med tex 21P eller 23P vilket betyder 21 eller 23 stigning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
