tisdag 04 mars 2025
nenikoj
Ljuddämpande kåpa
Hej är det någon som vet vart man kan få tag på en ljuddämpande kåpa som man sätter över utombordaren?
Beror väl på vad du har för båt................
Men kan nog vara lite svårt att få tag på. Det enklaste är nog att plasta upp en själv.
Gör en kärna av tunn vattenfast plyfa i det utförande /passformen till din båt. plasta sedan in den med några lager glasfiber och polyester, slipa och måla, limma dit motorumsisolering på insidan, klart.
Gäst
är det en sån här du menar så ser du på länken hur lätt du gör den
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=169830&highlight=tyst
Tackar för svaren. Det blir väl till att göra en själv då. nikitalord vart det stor skillnad med den kåpan. Jag hade tänkt göra en som sitter över brunnen fast spännd på båten.
Gäst
4 cyl 80hk är rätt tyst från början men lite dovare ljud blev det, men mesta ljudet kommer från avgasljud och växelhus ljud som fortplantar sig i aluminiumskrovet.
Men motorn blev mjukare att sitta på och lite mer kramgo när man muskeltiltar.
utblåsförlängningen som syns på bilderna åkte bort, vid trolling på låga varv blev den känslig för det lilla ökade motståndet.
Kan ju säga att det blir en jävl... skillnad ned kåpa över motorbrunnen. Plastade en själv till mim gamla båt Runnö 19 och 80 hk Murkla var som natt o dag, sedan att man slipper ha motorn till bordsgranne är ju en bonus.
Gäst
Hade tankar på att bocka till en durkbit med lite formflex i liknade Gelis men på ankan blir det lite ivägen eftersom nedgången i kabinen är direkt i aktern samt att när man kör på grund och motorn hoppar upp kommer hela tillbyget farande lite struligt även vid upptiltning av motorn, men tanken är ännu inte helt släppt så kanske längre fram under säsongen provar jag ett överbygge.
