lördag 28 december 2024
SnipaRico
Nyckelfråga...?
Jag undrar om det är någon som vet om det går att få tag i, och i så fall var, ngn form av nyckelsystem för båtar. Jag vill gärna ha samma nyckel till tändning, lås till stuvluckor, hänglås till kajkättingen, etc etc. Grymt skönt att bara ha en nyckel ( nyckeln till båtklubben, jag tror det blir svårt att få dem att räta in sig i ledet...;o)
Tacksam för uppslag, ideer och råd!
/R
Tekniskt sett så är det möjligt, men du får nog räkna med att byggaom lite för att få låsen att passa.
Tror att det blir svårt att få mer än ett läge på tändningslåset, så har du startläge eller glödning på nyckeln idag så får man montera knappar för dessa funktioner.
Lämpliga t lås kunde vara Kaba som där du kan få cylinder med microbrytare, skåplås och klassadehänglås i samma serie.
Menar  Jimmy (Låssmeden)
Det är inget problem att göra en nyckel till allt men det blir rätt dyrt.
Jag kontaktade ASSA och fick riktigt bra hjälp. Så jag har en nyckel till Sommarstugan, hemmet och Båten, Kostade 7500:-
www.osterblom.nu/coronet
7,5 lök!!! Varför så himmla dyrt??? Nejdu, då tar jag nog omaket med att ha flera nycklar. Jag skall väl kolla lite till innan jag ger upp.
Hej Jimmy, jag är lite osäker på vad du menar med glödning. Jag har följande lägen; allt av, ström på i båten, tändning. Det känns ju som tre lägen och så skulle man väl vilja ha det.
Ät Kaba lika svindyra somm ASSA?
Ja men om du har 29 cylindrar så kan jag förstå att det blir en slant, det är ju bara styvt 250  spänn per cylinder. I mitt fall handlar det om tändningslås, 1 el 2 klassade hänglås och kanske 5 el 6 skåpslås. Då borde det väl inte gå på lika mycket!?!
Hur gör du förresten när du säljer båten, blir det till att byta 20 cylindrar i hus och sommarstuga då?smiley-wink.gif\
HMMMMM
F-n va klok du va, då programera man om cylindrarn och nycklar. ( dom är elektroniska så cylindrar kostar nog lite mer än 250 fick ingen spec när jag köpte.
Får inte riktigt ihop det där!
7500:- för 29cylindrar som kostar mer än 258:-/st.
Snacka om att säljarn ska bl deppig när han ska räkna hem den affären!!!
För att förklara det hela lite grand så 7500 moms då bidde det 323 kronor st ink moms då ingick 4 nycklar och programeringen, jobbar som säljare mot företag allt plus moms
