bumbimia 0 Postad 10 Juli , 2007 Vi har ett antal stora svartek stockar och några mindre. Är det något som går att sälja? och om det är så, vad kan man ta för pris? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coronet24 0 Postad 11 Juli , 2007 Hej Släng ut en blänkare på blocket, så går det nog fint se bara till att ha rent mjöl i påsen är det svart ek från ett vrak så kommer länsman att jaga dig. www.osterblom.nu/coronet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bumbimia 0 Postad 11 Juli , 2007 Hur ska man ta reda på om det är olagligt? Vi har precis köpt huset och svarteken hittade vi som sagt i en av bodarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 2 Augusti , 2007 Om det är över 100 år gammalt är staten ägaren.Om det är en däckslast eller annan last från en båt så finns det en teoretisk ägare, kanske försäkringsbolaget?Om det är delar från ett vrak så är det fornfynd om det är över 100 alltså.Tabu. Har förra ägaren lämnat det kvar i förrådet så är det ditt såvida det inte krockar med fornminneslagen alltså.Med andra ord.Sälj den om du kan få ut något av den eller ge bort det till någon som kan göra kostverk av dem.hälsningar,Kalman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
