söndag 09 februari 2025
dksn
Hjälp Båten går bakåt
Efter impellerbytet går båten bakåt när reglaget skjuts fram & tvärtom bakåt, men gasfunktionen är rätt (alltså jag har inte full sprutt bakåt)
har detta med impellerbytet (fick hjälp med det), kommer inte ihåg om det var likadant förra året, köpte båten på hösten och hann bara åka en gång men jag tror inte det.Reglaget/vajrar har ingen rört.Det är en Mercury 50 hp-70talare med vitt reglage tror det heter Mercruiser.
Problemet kan välknappast ha med impellern att göra. Köpte en båt för några år sen där båten gick back när reglaget fördes framåt och tvärt om. Hade säkert varit såsen båten var ny sen 1965. Bytter både relage och virar då allt ihop var ganska dåliga och passadepåatt koppladet hela så att båten gick framåt när spaken fördes framåt och vise  versa.
Du kankse har satt impellern bakofram:)
Nämen är möjligen om du haft lös vajern till växeln på motorn när du bytte impelern och sedan lyckats sätta den helkonstigt på nått vis...
Han som bytte impellern vred förmodligen om växelvredet nere på växelhuset åt fel håll när han la i växeln för att kunna vrida på drivaxeln med propellern.
Man behöver göra det för att få ihop splinesen på drivaxeln med vevaxeln.
Jag känner en till som gjorde det felet för ett par veckor sen och han har inte hunnit byta tillbaka än tyvärr. Jag nämner inga namn men den killen bor tillsammans med min blivande fru...
OK. Tack för tipset..tillbaks till reparatören alltså
Lyck till med frun;-)
Hur kan du acceptera att hon bor ihop med en sådan klant  ööö!!! eller????9.gif\
