söndag 23 februari 2025
Houdini
Nybörjare vill hyra Flipper 2008
Vi är en barnfamilj (barnen är 7 och 10 år) som funderar på att hyra en motorbåt nästa sommar. Flipper verkar lagom i storlek. Min man har inte kört motorbåt tidigare. Måste man ha gått någon kurs i trafikvett eller måste man ha båtförarbevis eller vad det heter för att över huvudtaget ge sig ut på sjön med en motorbåttyp Flipper? Visst ska vi läsa på när det gäller regler på sjön men finns det några krav på den som ska köra motorbåt av den här typen?
Man bör gå en förarintygs kurs, ex på folkhögskolan men det finns även distansvarianter. Där får man lära sig navigera, läsa sjökort samt lite allmänt vett som behövs om man ska ge sig ut på sjön. Jag gick den själv när jag var nybörjare och jag tyckte det var grymt skoj, en helt ny värld öppnade sig.
Ska man ut med barn borde det vara ett krav. Med tanke på säkerheten m.m.
/G
Många uthyrningsfirmor har krav på minst förarbevis.
/Wahlis
det finns inga måsten på sjön därav att så många älskar det. Det finns därimot många bör och några följer här.
Undantag om er hyrflipper är längre än 12 meter och bredare än 4 då måste du ha skepparexamen.
man bör ha....
förarbevis så att man kan ta hem familjen även om det är mörkt eller dimma(många kräver det för att få hyra båt)
flytvästar
gps
nödproviant så om man blir inblåst klarar ett par extra dygn
ha så mycket färskvatten som man tänkt och lite till det går alltid åt
bloss
sjökort
solskydd
spel och fiskegrejjer till barnen
tänka på att varva naturhamnar med gästhamnar så att inte barnen kroknar.
alltid hålla humöret uppe
aldrig ta i mot båten vid dyningar alt stora vågor(det är buslätt att man ramlar i mellan båt och berg/brygga.
detta är mina tips på saker man bör
lycka till
Senast ändrad av ilonen68 | 09 juli 2007 | 19:06
Senast ändrad av ilonen68 | 09 juli 2007 | 19:08
Lite sjövana skadar inte heller.
Passa på att hänga med bekanta nu i sommar, är inte lätt att läsa sig till allt som kan hända på sjön.
Självklart ska minst en av er gå någon form av kurs om ni ska ut i skärgård eller större sjö. Dels för att lära sig sjösäkerhet och regler
men också att kunna navigera så man inte känner sig begränsad när det gäller att hitta till olika sevädigheter och dyligt. Jag läser själv
just nu en interaktiv kurs i förarintyg och det känns riktigt inspirerande, så till nästa sommar är planen att kunna ta med familjen i en egen båt på ett tryggt sätt. Kursen finns att beställa på Sjöassistans hemsida och kostar 1150:- och sen är det bara att kontakta en förhörsförättare och avlägga ett prov. Jag tror inte någon hyr ut båt till någon som inte har minst förarbevis.
//Salle
