Thomas_B 0 Postad 9 Juli , 2007 Hej! Jag går i tankar att byta båt, från en Crescent 465 Trader med 30 hk. Det jag saknar är en högre marschfart för längre utflykter samt ett krypin för barnen som är 4 och 2 år gamla. Mer stuvutrymme och lite bättre (torrare och lugnare) egenskaper i sjön vore inte heller fel. Förutom att bada och fiska vill jag även kunna göra en eller två lite längre turer per sommar med övernattning (tält är ok, bäddbar båt ej krav). Mina hemmavatten är inomskärs i roslagen, men exempelvis lockar öarna kring Söderarm. Vilka erfarenheter har du av 510 MC? Vilka fördelar/nackdelar ser du i jämförelse med en traditionell ht i 5,40-5,80 meters storlek? Alternativa mittkabinbåtar till Ryds 510 MC? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 9 Juli , 2007 Hej, Vet inget om Ryds 510 MC. Alternativ kanske kan vara: 1) TG-6000, TG-6200, TG-6300, TG-6500. Exempel TG-6000: http://www.blocket.se/vi/12542811.htm?ca=7_s Exempel TG-6200: ? Exempel TG-6300: http://www.blocket.se/vi/12249368.htm?ca=7_s Exempel TG-6500: http://www.blocket.se/vi/11158854.htm?ca=7_s TG Boats hemsida: http://www.tgboats.fi/index_sv.html 2) SeaStar 600 XR. 3) Bella 572 C. 4) En annan fin mitthyttsbåt är Yamarin 5800 (med ca 100 hk 4-takt), exempel: http://www.blocket.se/vi/11931816.htm?ca=7_s Den finns i en nyare version, som blir dyrare förstås och heter då 5940 eller som den döptes om till förra året 59 Cabin: Yamarins hemsida: http://www.yamarin.com/Hem/Modelserie/Modellserie/Cabin/59Cabin/tabid/1734/Default.aspx Video på 59 Cabin: http://www.yamarin.com/Portals/19/Video/yamarin 59C.wmv 59 Cabin kan utrustas med allehanda tillbehör bl a yttre styrplats (som du kan se i videon) och är en fin båt för en mindre familj. En ny 59 Cabin är naturligtvis väldigt dyr men det finns begagnade och som sagt föregångaren 5800 som också är fin. Har själv en Yamarin fast en 5820 (heter numera 58BR) med Yamaha F115. Ren dagstursbåt och är en s k bowrider (daycruiser kan man säga fast den har sittplatser framför rutan istället för ett krypin där). /Bo Senast ändrad av bossee | 09 juli 2007 | 19:30 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas_B 0 Postad 12 Juli , 2007 Tack Bossee, jag gillade Yamarin 5800 MC, lite större och kanske också lite mer påkostad i detaljerna. Priset ökar dock och eftersom jag är ute så pass lite vill jag inte lägga dessa belopp på båten, en begagnad 510 MC runt 100 tkr känns rimligt för tillfället. Tror den klarar de flesta av mina behov hyggligt även om den kunde fått vara en halv meter längre. Som det verkar är varje ny båt insteget till ytterligare en ny båt. Övriga förslag, fina båtar, kanske kan vara ett steg efter detta... Sjöegenskaper 510 MC, någon? Jag vill åka hyggligt torrt och lungt även om det är lite blåsigt/vågor. Kvalitetskänsla? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pebng 0 Postad 20 September , 2008 Hej Köpte du någon 510 mc. Jag har hittat en som jag är sugen på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
