lördag 15 februari 2025
Linde
Kan jag tilta upp drevet för ökad marsch?
Jag har märkt att jag får upp marschfarten ca: 2knop om jag tiltar upp motorn lite. Men nu har jag börjat fundera på om det är så bra att köra så? Det är en Bayliner 3055:a. Mercruiser 7.4 Bravo II. Är den för tung för att köras med på ett sådant sätt?
Mvh/Linde.
Nej, tvärtom! Drevet måste alltid trimmas till rätt vinkel beroende på fart, last osv. På min båt kan man i princip inte röra gasen utan att trimma drevet.
Jag trimmar ut tills det släpper!
Sedan är det bara att ta in ett par snabba tryck så att man får grepp igen.
Varför skulle inte du kunna göra det?
Det gäller ju att hitta bästa gångläge; minsta våta yta, bättre fronta vågor.
Jag har hört av någon att det blir för stora påfrestningar när båten är så pass tung. Så jag vill bara kolla av om det stämmer eller om det går bra att göra så?
Tack för svaren/Linde.
Nej det är ingen fara. Tvärt om så mår allt bättre. Men säger någon nått annat så lysnar vi gärna vad som skulle bli påfrestat. skulle vara roligt att veta vad dom menade. Men drevet ska vara i botten på väg upp i planing annars belastar man motorn onödigt dessvärre.
Bara man inte trimmar ut så att kylvattenintaget kommer ovan vattenytan så ska det ju inte vara någon fara. Å andra sidan ska ju trimgivarna i drevet hindra att detta kan ske.
Du har ju dessutom ett av marknadens starkaste drev.
Tilta på du, det är powertrimmen till för
Ok! Tack för alla svaren.
Mvh/Linde.
Jag trimmar naturligtvis ut drevet och har likadan båt.
/Persk
hej,i vilka farter trimmar ni upp drevet,bayliner vill ju gärna gå på rövet ändå
