fredag 21 mars 2025
FlipperZEB
Råd vid byte och ev. service av styrvajer!
 Hej alla  båtdiggaresmiley-laughing.gif\!
 Vid sjösättningen av vår Flipper 575 av 80 år modell med en  yamaha motor av styrkan 85 gick styrvajern av.
Söker  desperatdärför efter tips på hur man lättast kan byta denna själv..några tips? ( då jag oerfaren inom  just detta,,gärna detaljerade tacksmiley-wink.gif\)..
Något annant man behöver ha i åtanke i samband med bytet som tex. längd på vajer mmmm?
Hur gör jag för att i möjligaste mån undvika brott på vajer?..infettning?, rengöring? mm`?
Tacksam för svar!
Önskar er alla en skön båtsäsong!
MVH
/ Jonas
Du kan börja med att plocka bort den gamla styrkabeln, den lär du ju inte behöva... men dokumentera hur allt är monterat så du senare inte står där och undrar hur saker och ting hänger ihop. Digitalkamera om du har.
Sen beror det lite på var du bor om du kan gå iväg och köpa över disk (ta med den gamla kabeln dit) eller om du måste beställa på postorder.
Gissningsvis sitter det en Teleflex kabelstyrning på din båt. Men det kan stå nåt modell/artnr på din befintliga kabel till styrningen och du den vägen kan få fatt i rätt kabel. Längden skall vara lika som förut förstås.
Sen om du har styrkula på styrarmen på motorn så kolla att den är glappfri och verkar vara OK (infettad osv). Den brukar bli glapp efter lång och trogen tjänst så det kan vara klokt att byta den i samma veva.
Att du får byta styrkabel på en 27 år gammal båt är normalt, förr el senare händer det som hänt på din båt. Kan ju även tipsa dig om att gas/växel kablaget kan det hända liknande med om det ej bytts nån gång sen din båt var ny. Så bli inte förvånad om du behöver byta det också inom snar framtid. Ingen större kostnad och ganska lätt att byta. Det brukar vara av fabrikatet Teleflex det också.
Tror du kan kolla in vad du behöver enklast genom att se på Watski resp Båtägarnas katalog på internet:
Watski
(Produkter, 13  Reglage och Styrsystem, Styrning)
Båtägarnas katalog
(Motortillbehör, Styrning, Reglage)
Sen får du kolla återförsäljarna.
Hjertmans kan ha det du behöver också.
De har butiker på några platser och säljer även på postorder.
Ett annat ställe med bra sortiment är Marinshopen
/Bo
Senast ändrad av bossee | 09 juli 2007 | 16:16
OK! Tackar ödmjukast för tipsen och rådensmiley-smile.gif\
     Till båten för ett försök smiley-wink.gif\!
     Mvh/ Jonas
