måndag 03 mars 2025
ivalo88
Propelleraxelstöd på Ballad
Jag funderar på att bjuda på en Ballad med knäckt propelleraxelstöd och nu är frågorna:
Vad skulle ett varv ta för arbetet?
Vet någon hur man plastar om en dylik? Jag antar att det är epoxi som gäller.
Har någon stött på problemet på en Ballad tidigare?
Antar att propelleraxeln har någon defekt eftersom inga spår finns efter grundstötning.
Mvh Ville
Senast ändrad av ivalo88 | 08 juli 2007 | 14:26
Tjena ville!
Jag har ingen direkt erfarenhet av Ballad, men på min båt var den också knäckt. Slipa och plasta bara, det kan en dresserad apa göra...
Under vattnet är det ingen som ser hur det ser ut...
Bara man är noggrann med slipning, avfettning och dosering.
Lycka till!
Hej !
Jag plastade om propelleraxelstödet i våras. det som hänt på vår båt var att ena bladet på foldingpropelern lossnat. Med den obalans som upstog slets lagrerstödet sönder. Plastarbetet tog bara någon dag i arbetstid. det som är tidskrävande är väntan medan plasten härdar. Jag använde inte epoxy utan vanlig styrenplast i stället. Är man bara noggran är det inga problem att fixa en sådan skada själv om man är lite händig. I mitt fall var axeln inte skadad så jag behövde bara plasta och byta propeller. Är axeln däremot skadad så måste motorn ur båten då axeln inte går att få ut annars. Lyfta i och ur motorn kan man fixa själv det med. bytte motor för några år sedan men det blir ett större projekt som man inte fixar över helgen. Kan du inte se om axeln är krökt om du roterar den? Vet inte säljaren vad som hänt? Hittar du inga skador på propellern ?
Lycka till
Classelagare
Hej å tack för svaret.
Hade du några speciella glasfibermattor? Eller spacklade du bara?
Ville
Jag slipade bort allt material som var skadat (vinkelslip med grovt papper fungerar utmärkt men det dammar så ha mask) sedan spacklade jag upp så jag fick rättform fast lite för liten ca 3mm sedan la jag några lager glasfibermatta och avslutade med glasfiberväv. Biltema har vad du behöver det finns visserligen plast som har högre hållfastighet men det får inte bli för starkt heller, Skulle olyckan vara framme igen vill man inte att skrovet skadas då är det bättre att stödlagret lossar.
Classe
