Coronet24 0 Postad 7 Juli , 2007 Hej Min hydral styrning kan i baland Typ hacka vad kan det var för fel ? Och vart fyller man på olja ? Mvh Micke www.osterblom.nu/coronet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 7 Juli , 2007 Om ditt system är som mitt (som inte har något hydraulreservkärl så har du en insex-skruv typ m8 eller m10 direkt bakom ratten högst upp på rattnavet (pumpen). Där fyller man på olja om man behöver (vilket jag hittills aldrig behövt). Hackandet kan jag inte avkoda vad det kan bero på..kanske luft i systemet som gör att rattpumpen slippar alltså hackar över ett pumpslag ? Senast ändrad av Gunnar_ | 07 juli 2007 | 18:35 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
