torsdag 16 januari 2025
Coffe
Hjäp lösa bultar på min Evinrude 55
Hej! Har fått problem med att motorn går att rucka på (glappar) så när jag kör på så vill båten gå snett. Känner ett glapp upp och nere men vet inte hur jag ska åtgärda det någon som har gjort detta förut. Tog bild på motorn, Glappet är i axeln som går igenom motorn båte uppe och nertill.
Motorn är en Evinrude 55hk från -79
Tacksam för svar Mvh Christopher
Motorn är gummiupphängd så att den är vibrationsdämpad från fästet i akterspegeln.
Om du inte är alldeles säker på att det glappar i riggröret så skulle jag mer tro på att något av gummifästena har gett med sig i vulkningen.
Det brukar sitta ett fäste nedtill på var sida om riggen och ett upptill under motorblocket.
Kolla sprängskissen Exhaust... detaljerna 70 och 72,
http://epc.brp.com/default.aspx?brands=ej&lang=E&dealerlocator=no
Jag fick byta det övre gummit på min Yam 55 -76.
Symptomet var att motorn gick att vicka då man tog tag i handtaget för att fälla upp den. Som bonus fick jag mycket tystare i båten efter bytet.
