fredag 15 november 2024
Mannerheim
oljud i motor eller drev
har en b30 med 270 drev. har ett ylande ljud som jag inte kunnat lokalisera. den kommer enbart vid 1100rpm. hörs inget över eller under det... har inte tappat nån ork i motor och inga extra vibrationer. nån som har varit med om att man har ylande ljud bara vid ett visst vartal? misstänker lagret mellan motor och drev och har fyllt fett i koppen 2 gånger. ylandet är kvar än så länge...
Jag har en b20 på ett 270drev. min generator hade ett dåligt lager som  gjorde att det lät konstigt. det är ju mycket som kan låta illa på sånna gamla grejor som vi åker runt med.. testa å häng av generator-remmen..
det har jag provat. men oljudet är kvar... har åkt några längre repor med båten och allt verkar funka som det ska. men inte kul med ett sånt oljud som man inte kan lokalisera!
Har du kollat oljan i drevet. Har det kommit in vatten så den är grå?
Skulle den inte ha skramlat eller vibrerat då? Ylande ljud borde vara ett lagerljud eller kuggar som får dålig smörjning. Kollade du oljan i drevet?
