måndag 27 januari 2025
Petsson
Plastningen blev inte som jag hade tänkt mig...
Har plastat om akterspegeln under de sista två dagarna, dessvärre har det blivit som en luftspalt på ett ställe (under en kant). Det är ju hårt men känns som ett stort misstag att inte rätta till det?! Har väldigt lite erfarenhet av plastning, den enda idé jag har är att slipa ner plasten just där (slipmaskin, vinkelslip...?) och sedan plasta nytt just där och se till att det inte finns något mellanrum kvar... Är detta en bra lösning eller finns det andra sätt?
// Petsson
Hej, Skär upp med vinkelslip, rugga upp ytan med en rasp.
Tvätta sedan med aceton. När du lägger i ny plast använd stålroller
(finns i olika storlekar)
för att pressa ur luften ur glasfibermattan.
Lycka till.
Gäst
gick en plastutbildning för plastning av industrimodeller detta var en gång under forntiden och luftblåsor var absolut inte tillåtna.
Vi gjorde något vi kallade ströppla för att slippa luft, vi klippte av en vanlig pensel så den blev korthårig och sen användes den för trycka ut luften sussesivt när man lade mattan. Fick man trots allt luft gick det bra att bearbeta stället med ströplingar och luften följde med borsten ut innan det hela härdade.
Är det inte mycket skulle det kanske gå att borra två eller fler hål och pressa in polyester eller helst epoxi med hjälp av en spruta och kanyl.
Per
Var inne på det oxå, att fylla luftspalten med något. Men insåg att det dels inte blir snyggt men dessutom inte heller praktiskt då man vill montera på förstärkning ovanpå... Men det fungerar alltså att kapa av den biten som är felaktig och lägga på nytt lager med plast???
// Petsson
Ja absolut men en sak som är viktig är att du slipar ut kanten och fasar den ganska långt dvs tunna ut den unter en lång sträcka och plasta på väv längre och längre ut.
Per
Stället som blivit fel är ganska svårt ( i alla fall för mig med dålig kunskap). Det är nämligen en 90 graders hörn neråt - därför blir det lätt en plastbubbla eftersom plasten gärna vill hänga - Någon som ahr bra tips på hur man löser detta utan att vända båten upp och ner (vilket inte går) ???
// Petsson
Gäst
ströppla
Kolla lite längre upp ibland svaren på din fråga. smiley-smile.gif\
Per
Hej slipa bort plasten där du fått släpp.Plana sedan ut 90 graders vinkeln med polyester spackel el glasfiberspackel så du får bort vinkeln. och sedan lägger du ny glasfibermatta över det.Använd aluminium rulle så du får ut luften ur plasten och givetvis rugga upp ytan på den gamla plasten innan du lägger ny...
mvh Ohlsson
