van_duung 0 Postad 6 Juli , 2007 hej har en roschester 4 port till en mercruiser 350, om man kankse kör typ 3000 var eller mer och sen ska gå ner på tomgång eller låg gas med växel i så sänks inte varvtalet, för att dom bakre spjällen inte stänger ordentlig(axelglapp??) så man få öppna motorluckan och rucka lite på gasen vid förgasaren och då så stängs portarna =vanlig tomgång. ser det som ett mycket stort problem eftersom varjegång man gasar till så behöver man gå bak, finns det något att göra? eller måste man köpa ny förgasare i så fall vad kostar den?? har hört att roschester ska vara bättre än holly om man skjusterar dom rätt stämmer det?? eller tycker ni jag ska satsa på en ny holly finns det nån som säljer en passande förgasare så skicka ett mejl Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rotorp 0 Postad 6 Juli , 2007 Hansen Racing hade nya utbytes för ca 5 pengar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
draco 2 Postad 6 Juli , 2007 Hej byt absolut förgasare jag kan ordna en ny renoverad till dig för ca 3500 med garanti(jobbar med det). det är ofta problem med rochester,holley är en betydligt bättre förgasare. Mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
u43hdn 0 Postad 6 Juli , 2007 Skicka in den på renovering det blir billigast och du får tillbaka den i nyskick. vad du än gör om du köper en ny se till att det är en marinförgasre annars kan du få stora problem om det blir busväder ute då du är på sjön. Misab bla har reservdelar till din förgasare om du har någon bekant som vill/kan skruva. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
van_duung 0 Postad 7 Juli , 2007 skickade dig ett mejl. men hur är det med choken min är ur funktion för tillfälet och grejorna saknas vad kostar ny anordnig?? är dom svårmonterade gäller altså en holly nu eftersom jag inte ska ha kvar min förgasare. ps Micke har du chock tillbehör med garanti?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rotorp 0 Postad 7 Juli , 2007 Vad är det för skillnad på en Holley & en Holley Marin? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
