onsdag 01 januari 2025
peterv
årsmodell på denna johnson
Är det något båtmotorproffs som kan säga vad det kan vara för årsmodell på denna johnson 50hk, bild ska vara med
OBS!!!
BÄTTRE BILD FINNS 4 INLÄGG LÄNGRE NER PÅ SIDAN, KLICKA PÅ BILDEN FÖR FÖRSTORNING
Senast ändrad av peterv | 05 juli 2007 | 00:53
Tjena!
Kanske nån annan har bättre öga än jag, men SNÄLLA en bättre bild tack!!!*L*
Mvh/Bengan
nytt försök med bilden då, det ska även gå att klicka på bilden för förstoring.
nej har ingen bättre bild och inte motornummret.
finns det någon som VET vad det kan vara för årsmodell, som inte bara tar en gissning?
Själv har jag letat men hittar ingen med likadana dekaler, någon som kan luska ut året genom att titta på själva motorn, drevet?
Tyckte själv den var lik en -85a men det kanske är helt fel?????????
hej igen
om man utgåt från bilden så kan man inte säga ett exakt årtal eftersom dom inte bytter utsende varje år
Nån som vet mellan vilka år dom såg ut som på bilden då?
Har en Johnson 30hk -85 och den ser inte ut som den på bilden. Som någon sa ovan: ta fram motornumret och kolla upp på nätet. Kollade själv upp min på nån hemsida som jag tyvärr inte har länk till just nu :(
Tack för länken, fixade motornr så nu är problemet löst, TACK
