Flipper_535 0 Postad 4 Juli , 2007 Någon som vet hur mycket växelhus olja det behövs till en 3-cylindrig Johnson 70 -82 ? (Motorn sitter på båten och jag har ej möjlighet att lyfta upp båt och motor lodrätt så att jag kommer åt båda skruvarna, ovan vattenlinjen) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 4 Juli , 2007 När jag bytte på min evinrude 70 -76 så gick det ungefär 1 1/2 tub. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_535 0 Postad 4 Juli , 2007 Txs ! Kan det ställa till det om jag fyller på 1 1/2 tub i övre hålet ? Jag känner till att luftfickor då kan uppstå men bör det inte rinna ner efter något dygn och lite försiktig körning i början.. ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 4 Juli , 2007 Hur ska du få bort oljan som är i nu? Då måste du ju lossa på undre skruven...? Ska du lossa skruven under vattenytan och låta gamla växellådsoljan rinna ut i sjön/vatten komma in i växelhuset? Senast ändrad av Yadis | 04 juli 2007 | 13:27 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 50 Postad 4 Juli , 2007 Verkar mycket dumt att chansa,varför drar du inte upp båten på en trailer? Låna en i 5 minuter nästa gång du ser någon som sjösätter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 4 Juli , 2007 Om det är på flipper 535 du ska göra det - kan du, o några kompisar, då inte baxa upp aktern på nån grund strand tills motorn är över vattenytan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_535 0 Postad 4 Juli , 2007 Förra ägaren tömde ut oljan inför vinterförvaringen (nu alltså tomt) och det fick jag veta först efter att jag fått hjälp med att lyfta på motorn.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 4 Juli , 2007 Luftbubblorna borde ju flyta upp till ytan. Dvs fyll på, ruska lite på/tilta motorn, fyll på, ruska lite på/tilta motorn, osv. Gör så tills det är fullt. Kanske funkar? Senast ändrad av Yadis | 04 juli 2007 | 13:38 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_535 0 Postad 4 Juli , 2007 Det måste ju funka. Hur svårt kan det vara.. Jag kör på det ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_535 0 Postad 4 Juli , 2007 Alternativt självklart trailer, om det mot förmodan skulle dyka upp någon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 4 Juli , 2007 Lycka till. För att vara på säkra sidan så kan du ju alltid ringa till en evinrude/johnson verkstad o fråga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_535 0 Postad 4 Juli , 2007 Det är ju bra att man är lite omkring sig. Enligt verkstad så går det in 9 dl (3st tuber) och jag måste fylla på underifrån. Annars skär växelhuset! Det blir trailer och riktigt gjort Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_510_HT 1 Postad 4 Juli , 2007 Jaha ja.. på Yamaha går det lika bra att byta oljan med upptiltad motor, detta både enl. mig och enl. instruktionsboken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
