söndag 23 mars 2025
tom2
Generatorproblem?
Hej.
Hoppas någon kan hjälpa mig.Senast jag var ur så gick varvräknaren i topp och volt mätaren i bott rättade till sig efter tag sen var det som vanligt igen,motorn är en md3b med sev generator.
tom2
Vad har det med generatorn att göra? Skriv rubrik som motsvarar problemet, tack.
Kolla om du har glapp någonstanns.
Kan vara något jordfel.
För att försöka hjälpa till och inte tjafsa om språkdetaljer:
Låter som vanligt hederligt glapp i elkablaget. Ta en titt bakom panelen. Titta efter lösa sladdar, byt ut skarvar som verkar mystiska. Elsystem i båtar har en tendens att vara väldigt risiga, tyvärr.
(Själv har jag haft tur med en tidigare ägare som installerat det snyggast dragna elsystem jag sett i en båt. Det är till och med uppmärkt med etiketter så man vet vilken kabel som går vart!)
Senast ändrad av Anders_St | 04 juli 2007 | 09:50
