söndag 29 december 2024
gost
Drevoljan tog slut! - vad göra?
Tänkte premiärköra ikväll, efter byta av impeller, termostat, mm. Köpte 0.94 liter olja på marinshopen, som enligt uppgift skulle räcka till ett Alpha One Drev från 88, det gjorde det INTE, vågar man prova? - kan man blanda med nån annan olja? - vad isånafall? - nån som VET hur mycket olja det går i?
 Det går väl i ca 2 liter. Går att blanda med växelhusolja för utomborare, dock inge bra i längden.
Hej!!!
D beror lite på om du har behållare eller inte.. Vissa Alpha drev kan suga i sig nästan 2 liter.
!!!MVH REXCO!!!
Har ingen behållare, det låter som om net är nära hålet där uppe.
Även utan behållare så är en flaska PRECIS lite för lite trots att det som sagt ska räcka.. Irriterande, men vad du gör så kör inte med för lite.. Att blanda i annan olja tycker inte jag känns riktigt bra, men är väl bättre än att köra med för låg nivå.. Det är dom lagren på ingående axeln och lagret i locket som blir lidande av för låg nivå..
ok, lutar nog till att slå i en skvätt annan olja, mad ska man välja? ATF? Hydralolja? Motorolja?
Kan man inte blanda med annan drevolja? Åk till OKQ8 och köp...
Oki då ska du få i runt litern i drevet. fattas kanske en deciliter eller så. Men vad du än gör så blanda inte oljor utan vänta hellre ett par dagar och få riktig olja gjord för drevet och dess arbetstemperatur..
!!!MVH REXCO!!!
 Atf?
Jag svarade dig tidigare på frågan.
Som Krickus skriver... Växelhusolja för utombordare som nödlösning. Annars är det samma sorts olja som används i bakaxlar för vissa bilar, men troligen innehåller drevoljan tillsatser som denna inte har, men jag vet dom som kör på det. Inte ATF eller hydraulolja, det blir helt fel.
