måndag 03 mars 2025
Bayliner1954
Mercruiser 3.0LX Svarar ej på gas!
Hej Alla!
Jag har ett litet problem med min Mercruiser 3.0 LX.
Då jag i helgen var ute med min nyrenoverade Bayliner (även kallad älskarinnan av min sambo), så svarade den dåligt på gasen innan arbetstemperatur hade uppnåtts. Den gick fint på tomgång och likaså om man sakta ökade gasen. När arbetstemperatur uppnåtts gick den som en raket.
Följande har jag kollat:
- Accelerationspumpen, fungerar fint med två starka strålar.
- Choken, använder jag inte eftersom den är sönder, brukar pumpa några gånger med gasen vid kallstart.
- Bränslet är fräscht och i vattenfiltret ser det fint ut
- Har ännu inte haft möjligthet att prova med att spruta startgas samtidigt som jag drar på, kanske kan det ge lite ledtrådar.
Tacksam för alla ideer.
Henrik
Hm, då borde den gå dåligt även vid arbetstemperatur. Nej jag funderar på om det kanske är choken som är den luriga i sammanhanget, utan den får den för lite bränsle när motorn är kall och svarar därför dåligt på gas.
