torsdag 26 december 2024
stdragster
Evinrude 25 hp bensinförbrukning?
Var ute och körde ca. 5 km och förbrukningen är skyhög! 3 liter per 5 km?
Det läcker ingenstans och årsmodellen är -77. Körde marchtempo.
Vilken fart gör båten? Planar den?
Din förbrukning är ca 1 l/distansminut. (Gamla tvåtaktare är inte så effektiva)
För en liten lätt båt är detta mycket, men om båten är lite större/tyngre och går halvplanande (10-12 knop), så är detta ingen onormal förbrukning.
Din motor drar ca 10-12 l/h vid fullgas
En liten lätt styrpulpetare som gör 20-25 knop hamnar på ca halvlitern /distans
/lod
Den gör ungefähr 10 min per distans blir det då 6 knop? vet inte riktigt hur man räknar ut det. Planar inte utan stegrar en bit. Båten är liten och lätt ~300kg ca.5m. Har hört att det sammlas smuts mellan propellern så det blir mindre effektivt och att tändstiften måste renas. Eller fins det andra sätt?
Tack för infon.
Gäst
Pröva medvind, solen i ryggen, ankaret uppe och så klart ska du inte ha fullt med skräp mellan bladen på propellern, mellanrummet ska synas tydligt varken tampar, fiskenät eller neoprem från överkörda dykare ska finnas där och marchtempo är inte när fören står i vädret.
Som referens:
Monark 520HT ca 450 kg.
25 hk Evinrude -72 (egentligen en trimmad 20 hk)
Maxfart 1 person ca 16 kn. Med 4 pers ca 12 kn.
Marschfart ca 10 kn.
Förbrukning vid marchfart med 4 pers 1,2 l/nm och en uppsättning tändstift var 5-10:nde timme.
55 hk Yamaha -76
Maxfart 1 person 26 kn. Med 4 pers ca 25 kn.
Marchfart 18 - 20 kn
Förbrukning vid marschfart med 4 pers 0,8 l/nm tändstiftbyte var tredje säsong.
Motorbytet gav därmed dubbla farten och 50 % lägre förbrukning.
Gäst
Som referens:
Du måste skoja hur lyckas du bränna ut stiften så fort ??
Nix, Varför tog vi aldrig reda på. Motorn byttes efter ett år till en Merc 402 som sedan bytes till Yamahan. En högvarvig motor på en så tung båt var ingen lyckad kombination.
