torsdag 01 januari 2026
Fivecolors
Fråga angående Johnsson -81
Köpte en båt för ca en månad sedan med en 50(?) hästars johnsson som enligt ägaren var från 87. Det visade sig att den var från -81 när vi kollade ramnumret, trist då ägaren hade blivit blåst när han köpte den. Vet det eftersom det är en bekants bekant. I vilket fall som helst så står det på sidan av motorn 50 men man kan urskilja att det tidigare stått 501 och jag undrar vad sjutton det betyder? Har vi gått på en blåsning till? det kan ju inte ha att göra med hästkrafterna eller kubiken antar jag? Och att det skulle vara ett i för insprutning stämmer ju inte heller, någon som har någon aning? Vore intressant att se vad det betyder.
/Jonas
Om det har stått 501 på motorkåpan så är jag nästa säker på att måste vara en 50hk motor, på vissa äldre årsmodeller så satte man ditt en 1:a eller en 0:a efter hästkraftantalet för att det skulle se häftigt ut.
Ex. 501hk ist för 50hk:)
ok, tackar för svaren. Det är en 50 hkare måste vara ditsatt en etta av den sistnämnda anledningen då:)
