lördag 15 februari 2025
beason31
segla på ostkusten/stockholmskärgård
skall gå göta kanal i sommar,har tänkt mig att lägga cirk 3 vek på ostkust/stockholms skärgård.Skull vilja ha lite tips på bra naturhamnar/gästhamnar som man når inom den marginalen(segelbåt 7 knop) MVH Beason
När du kommer ut ur kanalen vid Mem och förbi Stegeborg och genom ettersundet, om du då går förbi Trännö och emellan Yxnö-Toröna via lagnöströmmen Norra finnö istället för att vika av där farleden delar sig mot Arkösund så har du Missjö arkepelagen i StAnna skärgård framför dig vilken är ett säkert kort.Sundet mellan Missjö och Västerön är ett tips. Likaså väst sidan av Långa Missjö (se bid) angörs från farleden via norrsidan, passa grynnan i inloppet.
Även Örholmarna srax norr om bjuder på suveräna vikar.
Sedan har du ju Harstena, Fångö, Gubbökupa med en bedårande utsikt men då kanske det tar för lång tid om du ska ta dig upp till Stockholm.
På väg norrut efter några dagar som är värt att spendera runt Missjö så har du ju Arkösund som har en bra gäst hamn.
Köp den här:
http://bok.compricer.se/918956412X
Den är full med bra beskrivningar av gärt och naturhamnar mm.
 / Nicke
Rekommenderar hela sträckan mellan norra kalmarsund och stockholm... finns ggott om gäst och naturhamnar av klass. Rekommenderar särskillt området kring väderskär en knapp dagsetapp norr om västervik.
Tja, har du tre veckor så kommer du ju långt... beror lite på vad du vill göra då. Seglar du med barn så är det väl kanske mer korta etapper och in i gästhamnar? Är ni färre / utan barn så kan väl naturhamnar också hägra? Själv tycker jag att man blandar dessa två hamntyper, det är skönt med omväxling... Men seglar du norrut så är det fina hamnar runt den sk E4-an, dvs den led som går hela vägen efter kusten. Trosa är vacker men lite trångt att komma längst in i. Utö är ett måste om du kommer så långt, då har du passerat Nynäshamn som är lite av storstad på vägen... Men Utö har allt, kultur, promenader, fik, affär och restaurang. Nästa stora mål, när du passerat den gamla lotsstationen i Dalarö och seglar ännu längre är väl Sandhamn. Då kan du säga att du varit där? Vad finns det då i Sandhamn? Tja, lite mer ungdomar på krogen/puben. Mer utskärgårdskänsla och framförallt mer båtar att kolla in på bryggan! Den familjeinriktade lägger båten på Lökholmen och tar en passbåt över till Sandhamn - då slipper du sand i båten samt skränet kl 3 på natten... men måste passa passbåtstiden. Mellanskärgården innanför Sandhamn är mycket vacker, med Möja som utgångspunkt så har du otal med småvikar västerut som bara väntar. Men varför inte låta vinden bestämma? Om du inte vill kryssa så är det väl bara att halvvinda eller slöra i den riktning som vinden kommer att ta dig - det okända är ibland det bästa målet? Lycka till!
Jag har seglat mycket i St Anna, Tjust mm, och har tröttnat på att allt är tvådimensionellt. Man kan segla norrut eller söderut.
Vill man ha tredimensionell skärgård åker man norröver till Sthlm. Då kan man även välja mellan inner-, mellan- och ytterskärgård. Alla har sitt karakteristiska drag.
  ?? Sankt Anna, Gryt, Tjust å Misterhults skärgårdar är synnerligen 3-dimensionella, men då krävs att man avviker från E-4:an!
  Ja slutar aldrig att förvåna mig över att så pass många seglare väljer att i huvudsak färdas i prickade farleder?!
  Bild: På betryggande avstånd från farleden!
Där slog du huvudet på spiken, StAnna är helt klart tredimensionellt, bara man ger sig tid att avvika från farleden så finns allt där, inner, mellan och ytterskärgård.
Jovars, ni har väl rätt, men det är inte en speciellt djup skärgård i ost-västlig riktning. Man seglar fortarande parallelt i nordlig- sydlig riktning, fast några distans längre ut.
Det intressanta med St Anna är dock att man har inneskärgård-, mellan- och yttersjärgårdsmiljö med bara några distansminuters mellanrum. I sthlms skärgård kan man segla en hel dag mellan inner- och ytterskärgård.
  Vad ska man med djup till?!(nu retas ja!). Kölbåtar platsar väl bäst utomskärs och i djupa leder, men ska man kunna njuta av skärgårdens bredd -med tonvikt på skär -i dess allra innersta och vackraste väsen, kan man inte ha en massa metallskrot hängande långt under sig. Rekomendabelt maxdjup;0.50m.
   Med ett dylikt maxdjup kan man i vilken skärgård som helst, och var som helst, hitta en egen lävik en solig lördag i den intensivaste semestermånaden juli. Men ja har heller inget emot att sträcka ut på en snabbsegling till Gotland med en upphottad Wasa 30:a!
  Bild: Äkta daggsegling!
