Mignon 0 Postad 1 Juli , 2007 Hej! Är på jakt efter en DC alternativt HT i ca 5,50 - 6,50 meters klassen. Sprang på denna, en Oldenburg http://www.blocket.se/vi/12297753.htm?ca=1_9_s Verkar vara ett vettigt pris med tanke på att motorn är relativt ny. Men jag har aldrig hört talas om Oldenburg. Vad är de? någon som känner till båten? Något att satsa på? Tacksam för alla råd och tips! Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RDauksz 0 Postad 2 Juli , 2007 Oldenburg är ett gammalt raggarbåtsmärke som byggde båtar i stil med smuggler vid ungefär samma tidpunkt senare har det kommit lite mer vanliga båtar i stil med den du hittat. Har aldrig hört något negativt om dessa men vet int evar ursprunget är ifrån. Men om båten är gammal och inte ser reparerad eller sunkig ut så är den troligen välbyggd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vkusten 0 Postad 10 Maj , 2009 Hej! Är själv ägare till en Oldenburg 17. HT/Kabin båt. Är mycket nöjd med båten, som är från 1974. Jag har en Johnson 70hk på min och den går bra. Båten går grunt och kan vara lite hoppig vig grövre sjö och hög fart. Annars är det en perfekt utflykts- famlijebåt. Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
