fredag 21 mars 2025
GorLab
Motorn Kväker sig...
Hej, jag har en Båt med en Mercury 1999 40hk 4 takt utombordare som jag stoppade i idag och fick problem...
Det verkar som när jag har växeln i och gasar så bara han kväker sig och ibland dör. Sedan hörde jag nåt gnissen också så jag låg och puttrade i några knop för ett tag och hux flux försvann gnisslet (tjutandet) och då provade jag och båten spann som en katt. Typiskt nog fick jag möte (färjan med de stora vågorna) så jag drog ned på gasen och när jag skulle gasa på igen så var problemet tillbaka. Verkar som gnisslet kommer från axeln som går till växellådan (jag ville sticka ned huvudet i vattnet och lyssna på växellådan men det är inte rekommenderat när man kör). Justerade växel vajern lite och då blev det bättre. Kan det ha något samband med att det låter som motorn får förmycket eller förlite bensin känner mig som en novis och kan inte få kläm på problemet.
Hehe, Tänkte inte på att jag bäddade för sådana skämt.
Jo kanske är det han som tjuter också... Tänkte köpa lite tändstift och tydligen skall det finnas en skruv under förgasaren där man kan släppa ut sådana varelser - eventuellt skulle det sitta en slang på den. Trist att det regnar i Göteborg så det får bli en annan dag...
