onsdag 16 april 2025
JohanRJ
Båten drar åt höger
Jag har en liten motorbåt (Terhi 4410) med en Mercury 20hk. Efter en tur på båttrailer har den börjat dra snett som tusan. Släpper man ratten vid full gas sticker den direkt åt höger som en skottspoling. Detta har alltså uppkommit vid transporten, någon som har en idé vad som är fel?
Vrid trimfenan under antiventilationsplattan för att justera detta.
Lossa skruven som håller trimfenan ta tag i bakkanten och vrid i samma riktning som båten drar åt.
Drar båten åt höger så vrider du bakkanten åt höger (sett uppifrån) dvs du vrider trimfenan moturs (sett uppifrån). Dra fast trimfenen mellan provkörningarna och justera tills båten går rakt på marshfart eller fullgas vilket du nu föredrar att båten skall gå nåtsånär rakt på.
Se även: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=111646
/Bo
Tack så väldigt mkt för snabbt svar! Ska prova det under veckan, återkommer med resultat!
Haft det lite så med, men efter justering så går den spikrakt bara man har trimmat upp motorn riktigt...
Oftast behöver man inte vrida plattann så mycket. Min kavitationsplatta har en grad indelning och fenan ståt bara 2 grader till höger.
/Grönling
