tisdag 14 januari 2025
gost
Kylsystem Mercruiser 3.7 m Alhpa One Drev
Verkar inte bli nån premiärtur idag,har ingen tempmätare, men sjövattnet verkar inte cirkulera, nån son har nån erfarenhet av detta?.
Har en Muff, men det kommer inte ut nåt vatten, om jag däremot stoppar trädgårdsslangen på slangen som går från drevet till motorn med tryck på så kommer det vatten, verkar som om inte det orkar suga fast man har muff, normalt?
Hur konserveras denna motor?, ska man tillverka en balja med glykol som kopplas till muffen som man har högre än motorn?
Tacksam för alla svar.
Nån som har nån manuel till denna motor/drev?
Så, backade ner drevet i vattnet, lossade slangen som går från drev till motorn och konstaterade att inget sjövatten pumpades in, troligen impellen?
//Göran
Nån som vet var i Sthlm (gärna NV) man kan få tag i impeller överdisk då jag vill ha detta omgående?
Senast ändrad av gost | 01 juli 2007 | 18:26
Jaha, då talar man med sig själv igen då...
Det va impellern bara 3 av 6 blad kvar, samt att pumphuser verkar inte vara tätt i överkant.
Drev.se var snabba när jag beställde min impeller. Ang konservering så gör som följer: Ta en 20 liter plasttunna med en trädgårdsanslutning (typ Gardena) koppla på en Y-koppling. Kör motor med trädgårds slangsvatten tills termostaten öppnat helt dvs motor har nått sin arbetstemperatur. När detta har hänt vrid om Y koppling så att vätskan som du har i plasttunnan (högre placerad än impellern) når muffen och motorn fortsätt till du ser glykol blandningen ur propellercentrum (alfa drev)
Hängde du med ?
Köp en
Vattenpump renoveringspaket
på drev.se
Löser nog dina problem !!!
Men jag vill ju ha delarna imorgon, drev.se hade inte heller det i lager (enligt deras sida)
Oj .... Då kan jag nog inte hjälpa dig !! Sorry
Tror du koncerveringen funkar ? Jag har gjort så i många år !! Aldrigt en frys skada !!
Det där med konserveringen låter mkt bra, problemet blir väl bara att få fast slangkopplingen på dunken? - eller finns det färdiga lock med en sån koppling?
Helst av allt vill jag hitta ett billigt garage med grader, men det blir nog för dyrt, men man kan ju önska
För genomgång har jag använt en vanlig genomföring i mässing och tätat med silcon. Funkar för mig smiley-cool.gif\
Köpte på marinshopen
