måndag 24 februari 2025
gunn
Installera fördelare i Mercruiser
Hur ska jag installera fördelaren i en Mercruiser 5.0? Är det som på en bilmotor att motrorn nollställs och fördelarens rotor ska stå ~mot första cylindern? Tacksam för en utförlig beskrivning.
/ Osäker
Det är ju igrunden en bilmotor, så det borde vara samma, men just att dra i hela fördelaraxeln, var väldigt länge sedan jag gjorde, så det kommer jag inte ihåg.
RC
Ja det e precis som du sj säger. Nollställ motorn i tändningsläge på cylinder 1. sen ska rotorn peka mot cylinder 1 på fördelarn, då har du grunden. sen tror ja att det e mellan 15-30 grader som du ska tbx. men det får du kolla med en strobb lampa.
Lycka till.
Varför vart du tvungen att byta fördelare?
// Peter
Jag var inte tvungen att byta fördelare, den var felmonterad.
