fredag 21 februari 2025
Strega
Vilken teaksealer ?
Jag har försökt få tag på Golden Teak Sealer men det var just slut hos
Lidköpings Båtsnickeri. Funderar på att köpa Snappy Teak sealer i stället som är lättare att få tag på (dessutom lite billigare). Är det någon avgörande skillnad ?
vad jag har hört så ska Golden Teak va hästlängder bättre än snappy.. men som sagt hört på varvet
Tack för upplysningen, då kanske det kan vara värt att vänta ett tag i alla fall..
Bröderna Martinssons Varvs AB
Tel. 0304-59054
Svineviken 351, 473 95 HENÅN
fråga efter Golden Teak Seal
Har provat på Teakdäcket på min Storebro i sommar, HELT KANON! däcket ser ut som det var nyslipat, fortfarande!!
Senast ändrad av RDauksz | 22 augusti 2007 | 13:21
Golden Teak Sealer sälja i Stockholm av EuroTex Dynor & Kapell AB, Sollentuna. Jag fick prisuppgift häromdagen, 380 kr för en burk.
/A
Glöm inte att slipa däcket helt rent från grått trä innan du behandlar med Golden teak sealer. En stor fördel med Golden är att teaken inte blir mörk är att man sliper steppa på badplattformen av värmen. Cool
