torsdag 16 januari 2025
gost
Tempgivare Mercruiser 3.7 - var sitter den?
Imorgon åker båten i drickat för första gången i min ägo, efter omfattande renovering av inredningen.
Startade motorn idag, allt utom varvräknare samt tempgivare funkar, har inte felsökt ännu, kan vara under instrumentpanelen, men är det nån som vet var tempgivaren sitter på motorn?
Tjena
Kolla vid termostathuset.
På min OMC 4:a sitter tempgivaren på utgående sidan (av kylvattnet) av termostathuset, vid slangen som går mot limpan.
